krata odzielająca bagażnik
  • Endrju01
    • 10
    Octavia (3 lata i 50kkm), zasiadłem za jej kierownicą po 2 latach i od razu zauważyłem, mniej delikatne wspomaganie (stawia większy opór niż w moim poprzednim 10letnim aucie). Dodatkowo przy ostatniej wymianie olejów i filtrów okazało się, że koła przednie stawiają opór próbując je skręcać rękoma na podnośniku. Diagnoza - wymiana łożyk amortyzatorół i poduszek.
    Zanim wydam kasę, a wydam, bo dbam o auto, zabrałem się za czytanie archiwum tego forum i...
    Wymianę łożysk sugerujecie dopiero po słyszalnym stukaniu podczas skręcania. Do tego autko ma niewielki przebieg, chociaż zdarzały się nie raz dziury przy większej prędkości. Czy opór przy kręceniu kołami może mieć coś wspólnego z odczuwalnym "mniejszym wspomaganiem"?
    Którym elementom warto się przyjrzeć/wymienić:
    - łożyska McPhersona
    - poduszki amortyzatorów
    - pompa wspomagania
    - wymiana jakiegoś płynu?
    - inne pomysły ?
    Dodam, że problem jest nieodczuwalny przy normalnym użytkowaniu. Jestem z Trójmiasta, więc jeżeli ktoś ma pozytywne doświadczenia z jakimś specjalistą/warsztatem, to bardzo proszę o namiary na PW.
  • zipi
    • 33
    zamierzam kupić Octavie Tour Combi. Wiem że będę czasem jej używał z bagażnikiem załadowanym niemal po dach. Zastanawiam się czy warto zamówić kratę oddzielającą przestrzeń bagażową? Dopłata wynosi bodajże 600 zł
    Rozumiem że krata chroni w razie wypadku głowy pasażerów, przed uderzeniem przez wylatujące bagaże.
    Czy ewentualnie kratę można dokupić później i czy jest łatwo ją założyć/zdemontować?
    Używacie kraty w swoich Kombi?
    Piotr
    • rogoz
      • 397
      Re: krata odzielająca bagażnik
      Mam kratę po poprzednim właścielu. Wykorzytywał ją do wożenia psa.
      Założenie kraty trwa 5 minut, zdjęcie jeszcze szybciej
      • Guguś
        • 1212
        Generalnie ja kupiłem Czeszke z kratką, sprzedałem kratkę i zaraz po tym okazało się , ze by mi się przydała do załadunku.
        Skombinowałem inną co pozwoliło mi załadować kufer pod sam dach.
        Montaż i demontaż trwa chwilę.
        • albus_lupus
          • 347
          zipi, jak by Cię interesowało to ja mam orginalną kratkę z HTB i leży mi w garażu. Wydaje mi się że do Kombi też będzie pasowała. Jak chcesz to Ci sprzedam. Jeżeli jesteś zainteresowany to daj znać. Jutro jest zlot w Krakowie więc nawet możemy jutro się już "wymienić".
          A co do topicku to tak jak koledzy piszą: montaż i demontaż to raptem 5 min.
          Była O1 która uratowała życie Silnik 2.0 APK - BRC Sequent 24
          Była O1 Kombi 1.9 TDI AHF
          President Johny II ASC + President
          Jest Mondeo MK4 1.8 TDCI powered by HEKO
          • wojtass
            • 473
            ZIPI
            jeśli nie masz auta jako ciężarowe to nie lepiej zakupić po prostu kurtynę zwijaną taka za oparcia Jest to w wyposażeniu vv passat i zapewne bedzie pasowała do czeszki tylko potrzebnę bedą w podsufitce zaczepy na w/w kurtynę
            • Hargin
              • 29
              1. czy ktos sprawdzal, czy ta przegroda "siatkowa" np. z passata pasuje do O2?
              2. do czego mocowana jest baza rolety (zaczepy do siedzenia?)
              będzie: O3 1.8TSI DSG
              była: O2 2008 1.9 77kW Kombi - Elegance - black magic
              • wojtass
                • 473
                z tego co wiem to zaczepiasz za siedzenia a czy do O2 podejdzie nie wiem?
                • Hargin
                  • 29
                  element montazowy jest skladnikiem rolety? czy trzeba miec uchwyty w siedzeniu na stale?
                  • wojtass
                    • 473
                    wiesz co z tego co sie pytałem to montowana jest miedzy siedzenia a rolete wpinasz ja chyba tam gdzie fotele tylnie ale tak jak mowilem nie wiem jak jest w O2
                    • adeks
                      • 87
                      zipi
                      jeżeli w skodzie tour masz możliwość zamówienia oryginalnie zwijanej siatki oddzielającej przestrzeń bagażową od pasażerskiej to się nawet nie zastanawiaj.
                      Kiedyś kupiłem paska z takim czymś i gdy zamawiałem nową octavie II to był to pierwszy dodatek - polecam
                      Hargin
                      1. nie pasuje - inne rozstawy i mocowanie.
                      2. baza rolety jest mocowana do szerszego oparcia kanapy (na stałe - śruby?) i do nadkoli (wysuwane zaczepy, zwalniane ręcznie, tak aby można było złożyć oparcie) .
                      [ Dodano: Sro 16 Lip, 08 23:11 ]
                      W razie czego jutro może uda mi się dorzucić jakieś zdjęcia.
                      Octavia 2.0 BKD
                      • Hargin
                        • 29
                        Dzieki,
                        A czy pomiedzy O1 a O2 jest roznica w gabarytach tego ustrojstwa?
                        • zipi
                          • 33
                          Dzieki wszystkim za odpowiedzi.
                          W salonie powiedzieli mi że niestety spóźniłem się z tą siatką (auto juz wyszło z fabryki). Podobno chodzi o zaczepy pod sufitem. Czyżby nie dało się tego później dołożyć?
                          • skuterxx1
                            • 20
                            A moze ktos mi podpowie jak zdemontować ową siatkę odgradzająca bagaznik od reszty auta.
                            Chodzi mi o to ze przeszkadza mi ona juz zwinieta gdy chce osobno zlozyc siedzenia. Na jednym siedzeniu mam fotelik dla dziecka i zeby zlozyc pozostala czesc kanapy to bardzo mi przeszkadza ta siatka - roleta
                            • b707
                              • 1272
                              Jest w instrukcji, wystarczy zajrzeć:-P
                              Ale w skrócie. Trzeba złożyć fotele i przesunąć całą "tube" w prawo tzn w kierunku drzwi od strony pasażera by ją odblokować. i potem zdjąć w kierunku przednim.
                              Adam
